rdza pod listwą na klapie bagażnika
  • frelo
    Z tych logów absolutnie nic nie wynika. Szkoda Twojego czasu jesli masz je tak robic. Dodatkowo zrobiles je na praktycznie zimnym silniku.
    Rozgrzej porzadnie auto i wykonaj
    Statyczne: 000,001,003,004,007,013
    Statyczne w trybie Basic Settings: 000,003,004,011
    Dynamiczne:000,001,003,004,008,010,011
    Logi dynamiczne wykonujemy na 3 biegu od 1500 do 4200 obrotów.
    Kazdą grupę oddzielnie.
  • ufo5000
    • 3
    Jak najłatwiej zdemontować listę na klapie bagażnika?.
    Trzeba zdemontować wpierw od wewnątrz tą osłonę plastikową całej klapy, czy są inne sposoby. Chcę usunąć korozję która się pojawiła na końcach pod listwą
    • JanuszSz
      • 2835
      Wkręty mocujące listwę znajdują się od wewnętrznej strony pokrywy,więc bez zdjęcia plastikowej osłony się nie obędzie.Niestety.
      Napewno masz taki silnik?
      Silnik: 1.6 FSI BLF
        • 15055
        Czyli odświeżę i upewnię się. Po zdjęciu wewnetrznego plastiku klapy odkręcam od środka listwę? Właśnie zobaczyłem mały purchelek z jednej strony i muszę się tym zająć niedługo, żeby potem całej klapy nie malować
        • Artur73
          • 82
          Do odkręcenia cztery śruby od środka.Torxy.
            • 15055
            A są jakiś problemy z zamkiem klapy?
            • aniol
              • 5228
              ruwado, Problemu z zamkiem nie ma,on zostaje nie tknięty.A żeby na pszyszłość nie rdzewiała to zrób tak jak w linku
              Pozdrawiam ANIOL
                • 15055
                A może ktoś pamięta jaki torx tam jest potrzebny?
                • aniol
                  • 5228
                  ruwado, Witam! Nie zrozum mnie zle,ale kiedyś na targu kupiłem za grosze komplet końcówek i też były torx.Groszowe sprawy.Odwzajemniło mi się to tym że teraz jak coś robie przy aucie to mam komplet który mi pasi do wszystkiego.Ale to takie moje spostrzeżenie.
                  Tak na chłopski rozum jak byś pomyślał to i imbusem byś dał rade. :szeroki_usmiech
                  Pozdrawiam ANIOL
                    • 15055
                    Domyślam się o co biega - będę musiał zakupić kpl. Jeszcze zobaczę czy przy wkrętarce może mam torxy. Dawno jej nie używałem.
